Odp: BIXENON w Mondeo - co o tym sądzicie?
Tak, jak włączysz długie to będzie się paliła żarówka świateł drogowych + bi-ksenon.
Ostatnio czytałem, że niektórzy mają z drogowych świateł zrobione światła do jazdy dziennej na 30% mocy.
Czyli najlepsze wyjście to korzystać z "długich" na 30% do jazdy dziennej, a jak zapalimy mijania, to działają ksenony normalnie.
A jak użyjemy drogowych świateł to otwiera się przesłona od ksenonu (czyli bi-ksenon) + "długie" na 100% mocy.
taka przeróbka mianowicie te długie na 30% do jazdy dziennej a przy długich 100% to jakaś prosta sprawa tzn. czy sam dam radę czy pan mechanik się kłania ?
2,5 V6 - POWER IS BACK
