Temat: [Escort 1995-2001] Woda od strony kierowcy.
Stary 22-03-2010, 22:01   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Woda od strony kierowcy.
nagrzewnica nie, bo jak cieknie to od strony pasażera, a dwa to zapach płynu by był. Tam gdzieś w okolicach pedałów musi się woda dostawać.
Kolego, a mam taką sugestie: połóż na podłodze jakieś np gazety i weź polej porządnie samochód wodą, zwłaszcza okolice przedniej szyby i zobacz czy gazety beda mokre. Jeśli tak, to cieknie gdzieś na podszybiu, w okolicach wentylatora, albo w okolicach silniczka wycieraczek.
Jeżeli będzie sucho to gdzieś w podłodze jakaś nieszczelność jest - np ta guma od kolumny kierowniczej.
Aha, możliwe jest także to ze ta woda dostała się tam zimą wraz ze śniegiem i woda zamarzła. Welur podszyty jest nieprzepuszczalnym materiałem i jeżeli od góry przykryte to było np gumowym dywanikiem to woda po prostu nie wyparowała. Zacznij moze najpierw od wysuszenia.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 22-03-2010 o 22:05
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
