Stary 23-03-2010, 11:27   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 110KM - DPF/FAP - Wymiana, dopalanie czy "ekstrakcja"
A sprawdzales czy nie brakuje magicznego plynu do filtra?
Napisał bednarpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym wymienil ERG
wsiadl w auto przejechal na trasie ok 200 - 300 km na wysokich obrotach tak powyzej 3 tys
Nie chce wchodzic w dyskusje, ale najszybciej i najtrwalej filtry wypalaja sie przy stalej jezdzie bez obciazenia (np 3-4 bieg) przy 2000-2200 obrotach. Jazda z pedalem w jednym miejscu, nie na tempomacie, zeby utrzymywac stala dawke wtrysku. Wtedy spaliny sa wystarczajaco gorace, ale nie ma niedopalonego paliwa w wydechu.
Ja bym sie pokusil o wyczyszczenie EGR, a przynajmniej sprawdzenie czy nie blokuje go sadza. Potem bym przejechal sie na trasie.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 23-03-2010 o 13:01
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
