Temat: [Escort 1995-2001] Wymiana sprzęgła - jakie wybrać ?
Stary 23-03-2010, 20:19   #11
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła - jakie wybrać ?
d4nny, Twój sprzedawca ma racje - U ciebie idzie ta droższa wersja niestety. Nie mam teraz możliwości sprawdzenia czy na pewno masz wysprzęglik hydrauliczny (inaczej łożysko wyciskowe/ hydrauliczne łożysko oporowe), ale jeżeli go masz to wygląda to mniej więcej tak:
Najczęściej jednak spotyka się w autach zwyczajne łożysko:
PS. W takim wypadku kupił bym tylko docisk i tarcze, ale zdarza się że czasem wysprzęglik przecieka i wtedy koszt robocizny dwa razy.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 23-03-2010 o 20:24
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
