Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 27-03-2010, 18:43   #443
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
(Sharan / Alhambra / Galaxy (7M)) VW Sharan to wspólna produkcja z Seat i Ford, oznacza to, że te informacje także dla Ford Galaxy i Seat Alhambra zastosowania.
Folgende Steuergeräte können verbaut sein: Następujące sterowniki mogą być instalowane:
- Airbag - poduszka powietrzna
- Autom. Getriebe - Automatyczna skrzynia biegów
- Bremsenelektronik - Electronic Brake
- Bordnetz (08/1997 >) - Okablowanie (08/1997>)
- CAN-Gateway - CAN-Gateway
- Einparkhilfe - PDC
- Klima-/Heizungselektronik - Klima-/Heizungselektronik
- Kombiinstrument - tablica przyrządów
- Komfortsystem (> 07/1997) - System Comfort (> 07/1997)
- Lenksäulenektronik - Lenksäulenektronik
- Leuchtweitenregulierung - Headlight
- Motorelektronik - Elektronika silnika
{ Airbag (Poduszki powietrzne } )
Steuergerät Anpassung dostosowanie sterowania
STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen STG 15 (sterownika poduszki powietrznej), wybierz
STG Anpassung -> Funktion 10 STG Dostosowanie -> funkcji 10
Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein. Dostosowanie jednostek koła są aktywne lub nieaktywne, w zależności od typu pojazdu lub modelu, nie wszystkie kanały mają być dostępne.
0 - aktiviert 0 - aktywne
1 - deaktiviert 1 - niepełnosprawnych
-> Kanal 01 (Beifahrer-Airbag) -> Kanał 01 (poduszki powietrznej pasażera)
{ Bremsenelektronik (Electronic Brake } )
Steuergerät Codierung Moduł sterowania Coding
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG 03 (Electronic Brake) wybierz
STG Codierung -> Funktion 07 STG kodowanie -> funkcja 07
Hinweis : Die Codierung erfolgt anhand der Teilenummer, sie betrifft alle Motor-/Getriebevarianten. Uwaga: Ta metoda opiera się na numer części, to dotyczy wszystkich Motor-/Getriebevarianten.
1J0 907 379 D 1J0 907 379 D 12812 12812
1J0 907 379 E 1J0 907 379 E 12812 12812
1J0 907 379 P 1J0 907 379 P 12502 12502
7M0 907 379 7M0 907 379 02802 02802
7M0 907 379 A 7M0 907 379 02802 02802
7M3 907 379 7m3 907 379 12502 12502
7M3 907 379 B 7m3 907 379 B 18952 18952
7M3 907 379 C 7m3 907 379 C 18443 18443
Steuergerät Grundeinstellung stosunek kontroli
STG Login -> Funktion 11 STG Login -> function 11
Logincode: 40168 Kod użytkownika: 40.168
STG Messwertblöcke -> Funktion 08 czytanie bloków STG -> funkcja 08
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Czytanie grupy 060 (czujnik kąta skrętu do G85)
Lenkrad links und rechts mindestens 15° drehen, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen. Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°. Kierownica w lewo i skręć w prawo co najmniej 15 stopni, a następnie uzyskać kierownicy prosto. Teraz, wykonać podstawowe ustawienia. Po 1 jest w pozycji zerowej z czujnika pomiaru wartości w polu nr 4 do zbadania wartości od -1,5 ° i +1.5 °.
Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung. Domyślnie, w niewielkiej odległości 15-20 kilometrów na godzinę tuż po, w ten sposób dowiedzieć się czujnik kąta skrętu-G85 na wprost.
{ Bordnetz (Wiring } )
Steuergerät Codierung (08/1997 > 05/2000) Control Module Coding (08/1997> 05/2000)
STG 09 (Bordnetz) auswählen STG 09 (elektryczna), wybierz
00004 - Zentralverriegelung 00004 - Central
00064 - Zentralverriegelung (DWA, Schweiz) 00064 - Central (DWA, Szwajcaria)
00256 - Zentralverriegelung (DWA) 00256 - Central (DWA)
01024 - Zentralverriegelung (DWA, FFB, Schweiz) 01024 - Central (DWA, FFB, Szwajcaria)
04096 - Zentralverriegelung (DWA, FFB) 04096 - Central (DWA, FFB)
16384 - Zentralverriegelung (FFB) 16384 - Central (FFB)
+00001 - Gesamttüröffnung +00001 - Łączna otwierania drzwi
+00002 - Synchronisationszyklen (immer) +00002 - Synchronizacji cykli (zawsze)
+00008 - Anhängerkupplung +00008 - Hak
Steuergerät Codierung (06/2000 >) Control Module Coding (06/2000>)
+00016 - Komfortblinken +00016 - Comfort migać
Steuergerät Anpassung (06/2000 >) dostosowanie sterowania (06/2000>)
-> Kanal 10 (Alarmhorn) -> Kanał 10 (róg alarm)
Länderabstimmung des Alarmhorns. głosowanie krajów Rogu alarm. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten). Pod wpływem typu, długość i objętość alarm (prawna wytyczne do wiadomości).
1 - Rest der Welt 1 - Reszta świata
2 - Deutschland 2 - Niemcy
3 - Großbritanien 3 - Wielka Brytania
-> Kanal 011 (Fehlererkennung Frontscheibenheizung) -> Channel 011 (grzałka szyby przedniej błąd wykrywania)
-> Kanal 013 (Timer Heckscheibenheizung) -> Channel 013 (tył timer odmrażacz oknie)
0 - Heckscheibenheizung mit Zündung (Klemme 15) aktiv 0 - podgrzewana tylna szyba z zapłonu (zacisk 15) aktywnych
1 - Heckscheibenheizung wird nach 20 Minuten deaktiviert 1 - Tylne okno ogrzewania jest wyłączona po 20 minutach
-> Kanal 014 (Komfortfunktion via Heckschloss) -> Channel 014 (funkcja komfort przez Heckschloss)
{ CAN-Gateway (CAN-Gateway } )
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen STG 19 (CAN-Gateway) wybierz
Basiscodierung: 00000 Na podstawie kodu: 00000
+00000 - keine Sonderausstattung +00000 - Brak specjalnych urządzeń
+00002 - ABS +00002 - ABS
+00004 - Airbag +00004 - Poduszki powietrzne
{ Einparkhilfe (PDC } )
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen STG 76 (PDC) wybierz
?xxxx : unbekannt (immer 0) ? Xxxx: nieznany (zawsze 0)
x?xxx : 0 = Schaltgetriebe; 1 = Automatikgetriebe x? xxx: 0 = Manual, 1 = automatyczna skrzynia biegów
xx?xx : Einschaltsignalton (0 = aus; 1 = ein) xx? xx: Einschaltsignalton (0 = wyłączone 1 = on)
xxx?x : Fahrzeugtyp (1 = Sharan) xxx? x: typu pojazdu (1 = Sharan)
xxxx? : Karosserievariante (7 = Sharan) xxxx?: Styl nadwozia (7 = Sharan)
-> Kanal 01 (Lautstärke-Warnsummer hinten) -> Kanał 01 (tył brzęczyk objętości)
Die Laustärke lässt sich von 2 bis 7 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird. Poziom głośności można ustawić 2 do 7, wartości mogą być sprawdzone w trakcie wprowadzania bezpośrednio podczas gdy włączony jest bieg wsteczny.
-> Kanal 02 (Frequenz-Warnsummer hinten) -> Kanał 02 (tył brzęczyk częstotliwości)
Die Frequenz lässt sich von 0 bis 4 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird (0 = 500 Hz; 1 = 666 Hz; 2 = 800 Hz; 3 = 1000 Hz; 4 = 2000 Hz) . Częstotliwość może być od 0 do 4 użycia, wartości mogą być sprawdzone w trakcie wprowadzania bezpośrednio podczas gdy włączony jest bieg wsteczny (0 = 500 Hz, 1 = 666 Hz, 2 = 800 Hz, 3 = 1000 Hz, 4 = 2000 Hz).
-> Kanal 03 (Lautstärke-Warnsummer vorn) -> Kanał 03 (buzzer-dźwięk z przodu)
-> Kanal 04 (Frequenz-Warnsummer vorn) -> Kanał 04 (front brzęczyk częstotliwości)
0
{ Klima-/Heizungselektronik (Klima-/Heizungselektronik } )
Steuergerät Codierung (< 05/2000) Moduł kontroli kodowania (<05/2000)
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) wybierz
000?x : Zuheizer/Verdampfer 000? X: ogrzewanie / parownika
0 - ohne Zuheizer bzw. 2. 0 - bez nagrzewnicy lub 2 Verdampfer Odparowalnik
1 - Zuheizer 1 - grzejnik
2 - 2. 2 - 2 Verdampfer Odparowalnik
000x? : Motorvariante 000x?: Wersja silnika
1 - Alle Benzinmotoren (außer VR6) 1 - wszystkie silniki benzynowe (nie VR6)
2 - VR6 2 - VR6
3 - Dieselmotoren 3 - silników wysokoprężnych
Steuergerät Codierung (05/2000 >) Control Module Coding (05/2000>)
00?xx : Land 00? Xx: Kraj
0 - Rest der Welt (RdW) 0 - reszta świata (RŚ)
1 - Japan (JP) 1 - Japan (JP)
00x?x : Klimaanlage 00x? X: klimatyzacja
1 - Klimaanlage vorn 1 - front klimatyzacji
2 - Klimaanlage vorn und hinten 2 - przednie i tylne klimatyzacji
3 - Klimaanlage vorn und hinten mit abgedunkelten Scheiben 3 - front klimatyzacja i przyciemniane szyby z tyłu
00xx? : Motor 00xx?: Motor
0 - alle Motorvarianten (außer TDI PD 96kW) 0 - wszystkie warianty silnika (z wyjątkiem TDI PD 96kW)
1 - TDI PD (96kW) 1 - TDI PD (96kW)
0
{ Kombiinstrument (Instrument cluster } )
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG 17 (tablica przyrządów) wybierz
00?xx : Anti-Blockier-System 00? Xx: Anti-lock system hamowania
0 - ohne Anti-Blockier-System 0 - bez przeciwblokujący układ hamulcowy
1 - mit Anti-Blockier-System 1 - z przeciwblokujący układ hamulcowy
00x?x : Wegstrecken-Kennzahl 00x? X: odległości-index
1 - 3440 für Automatikgetriebe 1-3440 do automatycznej skrzyni biegów
2 - 4815 für Schaltgetriebe 2-4815 dla ręczna skrzynia biegów
00xx? : Zylinder-Anzahl 00xx?: Liczba cylindrów
4 - 4 Zylinder-Motor 4-4-cylindrowy silnik
6 - 6 Zylinder-Motor 6-6-cylindrowy silnik
??xxx : Extra-Optionen und Mehraussattungen ? Xxx: Dodatkowe opcje i Mehraussattungen
+00 - keine extra Optionen +00 - Bez dodatkowych opcji
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv +01 - Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych aktywnych
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktywnych
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktywnych
+08 - Multifunktionsanzeige aktiv +08 - Wielofunkcyjny wyświetlacz aktywnych
+16 - Navigation aktiv +16 - Nawigacja aktywnie
xx?xx : Länderauswahl xx xx?: Wybór kraju
1 - Europa (EU) 1 - Europa (UE)
2 - USA (US) 2 - Stany Zjednoczone (USA)
3 - Kanada (CDN) 3 - Kanada (CDN)
4 - Grossbritannien (GB) 4 - Wielka Brytania (GB)
5 - Japan (JP) 5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA) 6 - Arabia Saudyjska (SA)
7 - Australien (AUS) 7 - Australia (AUS)
xxx?x : Motorvariante (Serviceintervalle) xxx? x: typ silnika (Service odstępach)
0 - feste Wartungsinterv. 0 - stałe Wartungsinterv. ohne Geber für Ölstand/-temperatur (QG0) bez nadajnika do poziomu oleju / temperatura (QG0)
1 - flexible Wartungsinterv. 1 - elastyczne Wartungsinterv. mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG1) z nadajnika do poziomu oleju / temperatura (QG1)
2 - feste Wartungsintervalle mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG2) 2 - stałych odstępach konserwacji czujnik poziomu oleju / temperatura (QG2)
xxxx? : Wegstrecken-Kennzahl xxxx?: Odległości-index
1 - 3627 für Schaltgetriebe und AG5 1-3627 do ręcznego i OS5
3 - 3454 für AG4 3-3454 do OS4
{ Komfortsystem (System Komfort } )
Steuergerät Codierung (< 07/1997) Moduł kontroli kodowania (<07/1997)
STG 35 (Komfortsystem) auswählen STG 35 (system Komfort) wybierz
00004 - Zentralverriegelung (ohne DWA) 00004 - Central (bez DWA)
00016 - Zentralverriegelung mit Infrarot-FFB (ohne DWA) 00016 - centralny zamek z podczerwienią FFB (bez DWA)
00064 - Zentralverriegelung (Schweiz mit DWA) 00064 - Central (Szwajcaria z DWA)
00256 - Zentralverriegelung (Rest der Welt mit DWA) 00256 - Central (reszta świata z DWA)
01024 - Zentralverriegelung mit Infrarot-FFB (Schweiz mit DWA) 01024 - centralny zamek z podczerwienią FFB (Szwajcaria, DWA)
04096 - Zentralverriegelung mit Infrarot-FFB (Rest der Welt mit DWA) 04096 - centralny zamek z podczerwienią FFB (reszta świata z DWA)
+00002 - Synchronisationszyklen "immer" +00002 - Synchronizacja cykli "zawsze"
0
{ Lenksäulenelektronik } Electronic kolumny kierownicy ()
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen STG 16 (elektroniczny kolumny kierownicy) wybierz
00008 - Audio und GRA 00008 - Audio & GRA
00009 - Audio, GRA und Telefon (nur 1J0907487 A) 00009 - audio, GRA i telefon (tylko 1J0907487)
0
{ Leuchtweitenregulierng (Leuchtweitenregulierng } )
STG 29 (Leuchtweitenregulierung links) auswählen STG 29 (światła) wybierz lewo
bzw. lub
STG 29 (Leuchtweitenregulierung rechts) auswählen STG 29 (światła) w wyborze
00005 - Standard 00.005 - Standard
{ Motorelektronik (Elektronika silnika } )
Steuergerät Login Login kontrolera
STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG 01 (Engine Electronics) wybierz
GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-aktywacja kod: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167 GRA-dezaktywacji kodu: 16167
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
