Stary 28-03-2010, 12:59   #4
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: jak sprawdzić/naprawić czujnik położenia pedału przyspieszenia?
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam że po wykasowaniu błędów przy włączonym zapłonie nie gaśnie kontrolka od silnika (check)... gaśnie po odpaleniu auta... nie wiem jak było wcześniej...
jak powinno być?
Tak jest prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
