Odp: Niekontrolowany, samoczynny wzrost obrotów
przerabiałem podobny przypadek u znajomego w ecorcie. na pompie wtryskowej z przodu jest takie urządzonko (chyba jakiś podciśnieniowy regulator do turbiny) wychodzi z niego rurka plastkowa i idzie chyba do intercoolera (dośc dawno to było i dokładnie nie pamietam) w tym urządzonku jest taka malutka membranka i ona pękła i przez to pęknięcie szła ropa do intercoolera to są małe ilości ale jak się nazbierało to "ni z tąd ni zowąd" silnik wchodził na max obroty i mało z poduszek nie wyskoczył. można to wymontowac samem i zwieźc do "pompiarza" żeby wyminili tą membrankę ale z tego co pamiętam nie występują membranki osobno tylko jako całe urządzenie i wtedy wałali za to ok 400 zł, ale popłakał im trchę i założyli mu samą mambrankę z jakiejś używanej pompy. może masz to samo.
u niego był taki też dziwny objaw że pokapywała ropa z intercoolera na łączeniach
