Stary 02-04-2010, 12:28   #3
Fey
Avatar Fey
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jak zamocować standardowy radioodtwarzacz?
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz rozumiem że jak w opisie jest "2005>" to znaczy od 2005 "w dół"
Jeżeli chcę dokonać wymiany samodzielnie to najlepiej polegać na opisie conneya?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=57575
bo sprzedawcy piszą "MONTAŻ TRWA DOSŁOWNIE 5 MINUT" albo
"Montaż jest banalnie prosty – wyjmujemy fabryczne radio, a w jego miejsce zakładamy ramkę radiową o kształcie dopasowanym do wymiarów starego radia z otworem na standardowe radio. Ramka ma specjalne profile i zatrzaski, które pozwalają na intuicyjny montaż"
a z opisu conneya nie wyglądało to na 5min ani na banalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. a z "utopieniem" radia nie powinno być problemu , poprzednio w mojej Asterce elektryk zamontował mi taki radioodtwarzacz i nie dokręcał go na "full" tylko poczekał na mnie zamontowałem panel i lekko docisnąłem radio tak jak mi pasowało
Ostatnio edytowane przez Fey ; 02-04-2010 o 13:10
Fey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
