Witam.Moje autko to Mondek 97r 2.5 V6 Kombi.Dzisiaj zauważyłem wyciek benzyny pod autem,a kapało z baku (wcześniej śmierdziało paliwem w aucie).Przy pompie paliwa sucho.Wszedłem pod auto i na moje oko to ciekło gdzieś na łączeniu rury od wlewu paliwa z bakiem.Teraz moje pytania.Co mogło się rozszczelnić?Jak się to rozłącza (jakoś się odkręca czy coś)?Czy wystarczy wymiana jakiejś uszczelki,czy coś jeszcze tam może być?
Póki co odessałem troche paliwa,ale dalej się sączy.Postawiłem sobie baniaczek pod autem i zobaczymy co będzie.
Jak mialem MK2 też mnie to spotkało . Z opisu jest to to samo co u mnie . Cieknie Ci przy wchodzeniu rury do baku. Jest tam uszczelka . Trzeba niestety opuscić zbiornik i wymienić ten gumowy element na nowy. Jest do kupienia w serwisie lub dobrze zaopatrzonym sklepie Forda . Niestety już nie mam MK2 i nie mam Finis kodu tej części ( a miałem )
pozdr
