Odp: Felgi 18" Toora - czy wg Was pasują do wyglądu mondeo
tak tylko mondeo st ma V6 i to 3 litrową więc powinna być najcięższą ze wszystkich odmian a jest tak, że praktycznie wszystkie kombi ważą tyle samo czyli 1590 kg. diesle kiedyś ważyły więcej ale teraz praktycznie waga benzyny i diesla jest identyczna, zmienia się tylko osprzęt a bloki silników są wykorzystywane czasem te same.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-04-2010 o 01:37
