Temat: [Focus 1998-2004] Załączający się wentylator
Stary 05-04-2010, 20:11   #6
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator
Moim zdaniem dzieje się tak dlatego gdyż:
masz ustawioną jakąś temperaturę
Wyższą, niż jest obecna w samochodzie, to wentylator załącza się aby podbić tą temperaturę do ustawionej (daje więcej ciepła).
Niższą niż jest samochodzie, wentylator pracuje zimnym powietrzem do zbicia temperatury do ustawionej.
Po przejechaniu dłuższego odcinka wszystko wróci do normy (wyrówna temperaturę panującą do ustawionej).
Przy ponownym odpaleniu wentylator nie pracuje.
Zakres pracy wentylatora jest zawsze określony od ... do...
Nie ma tak nigdzie , że stale utrzymuje jedną temperaturę powiedzmy 20*C jest ustalona praca od powiedzmy 19,5*C do 20,5*C.
Jeżeli wyłączysz silnik przy 19,6*C i ponownie załączysz to wentylator nie załączy się.
A tak w ogóle to w fordach tak jest jak opisujesz.A skoro tak jest to nie jest wada, z tym trzeba żyć
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
