Odp: Obroty, dławienie się , nie reaguję w pełni na gaz...
m_g u mnie jest inny silnik bo 1,25 ale mam prawie takie same objawy z tym,że na benzynie jest to mniej zauważalne ale na gazie jest masakra właśnie jak się nagrzeje a co najciekawsze nie zawsze to się dzieje. Podpinałem go ostatnio do komputera i wszystko w porządku - sonda sprawdzona - działa, mechanik (podobno spec od Forda) stwierdził, że mechanicznie raczej wszystko w porządku. Inny mechanik podpowiadał mi, że być może zasysa gdzieś lewe powietrze. Może ktoś mi podpowie co może się dziać.
m_g a u Ciebie już wszystko w porządku?Jeśli tak to podpowiedz co było.
