Odp: Co to za czujnik ? Pomóżcie
EGR masz sterowany podciśnieniowo tylko masz na nim czujnik położenia zaworu EGR i dlatego są kable. Elektrycznie może być sterowana turbina ale u ciebie nie widzę żadnego sterowania turbiną więc masz chyba łopatki turbiny o stałej geometrii. wymień ten zawór bo pewnie ustawia EGR w pozycji otwartej i silnik jest słabszy.
a co do turbiny to może ktoś inny się wypowie. bo teoretycznie przy stałej geometrii powinien być zawór upustowy, który potrafi się zawieszać (przynajmniej tak jest w VW) i wtedy zamula silnik.
