Witam wszystkich. Kiedy kupiłem swojego Mundka z pilota przy kluczyku moglem otwierac i zamykac auto, nie wiem co bylo przyczyną ale już tak sie nie da. Możliwe, że raz aku był odłączony na dobe i cos się rozkodowało lub przy wymianie baterii.Jeśli znacie jakis sposob zeby to naprawic bez interwencji mechanika to pomóżcie.Pozdrawiam
Masz rozkodowany pilot, poszukaj na forum jak go z powrotem zakodować. Było opisywane wielokrotnie.
Niestety się mylisz, masz całkiem inny problem.
nie otwiera z pilota, a zamyka tylko z jednej strony a od kierowcy trzeba zamykac kluczykiem :/
czy jest na to jakas rada czy bede musial caly czas z kluczykiem latac i otwierac
Najprawdopodobniej masz problem z zamkami MASTER, bądź samą centralką. Również poszukaj na forum, wiele razy był opisywany podobny problem.
