Odp: nie pokazje temperatury
Pewnie masz tak jak ja był czujnik padnięty. Prosty sposób znalesć czujnik..... http://ford-sklep.pl/czujnik-tempera...hc-p-1173.html odpiąć wtyczke i zmostkować 2 przewody, oczywiście na zapłonie wł. wtedy powinna sie wskazówka wychylić aż na maxa. Czujnik u mnie jest pod termostatem wkrecony ukośnie, ciężkie dojscie.A jak padł to tylko orginał inne zle wskazują,już to przerabiałem.
trzeba złączyć te dwa styki które znajdują się na czujniku czy te które znajdują się na wtyczce?
Ostatnio edytowane przez kuba143 ; 07-04-2010 o 15:57
