Temat: [Escort 1992-1995] centralny zamek wariuje
Stary 07-04-2010, 16:16   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: centralny zamek wariuje
Jakis slaby ten elektryk. Jeszcze niedlugo ci powie zebys wymienil cale drzwi a potem cala instalacje elektryczna. Jezeli masz oryginalny centralny zamek to tam nie masz sterownika i elektryk powinien o tym wiedziec. Wymieniles sam zamek czy razem z ciegnem i klamka?? Zrob tak. Otworz okno, wloz kluczyk i zamykaj jednoczesnie lekko wciskajac klamke wewnatrz samochodu i powinno ladnie sie zamknac. Najczestsza wina lezy w wyrobionym ciegnie oraz ciezko chodzacej klamce.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
