Stary 07-04-2010, 19:47   #6
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Po wymontowaniu klapek kolektora będzie róznica ?
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to że prędzej czy później trzeba by było i tak jak każdy to musi robić
Litości, jeszcze można zrozumieć, że ktoś chce zaoszczędzić na naprawie i wywali ten system jak się zepsuje, bo z dwojga złego lepiej jak go nie ma niż jak działa źle, ale usuwać to jak działa poprawnie? Zupełny nonsens. No ale to Twoje auto, jak chcesz to możesz je sobie psuć...
chyba to nie jest system zmiennej geometrii faz dolotu.
A co to Twoim zdaniem jest? Gdyby niczemu nie służyło, to by tam tego nie było.
Z tego co inni mówią właśnie teraz obroty są dobrze bo jak jadę są podniesione do puki się nie zatrzymam żeby wspomagania i inne uklady dobrze działały.
Jechałeś kiedyś autem bez wspomagania? Próbowałeś pokręcić kierownicą na postoju?
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 07-04-2010 o 19:58
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
