Temat: [Mondeo 1993-1996] Wnioski po diagnostyce silnika
Stary 08-04-2010, 15:07   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Wnioski po diagnostyce silnika
nie masz przypadkiem lpg? po prostu lambda pokazuje
że masz ubogą mieszankę, sprawdź egr bo może jest zepsuty i cały czas puszcza spaliny do kolektora ssącego
spróbuj go zaślepić, ale czy to ma wpływ na falowanie obrotów to raczej nie, ale okaże się po naprawie, mi falowanie ustalo po wymianie przepływomierza ale to nie v6
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 08-04-2010 o 15:10
rad99 jest online   Odpowiedź z Cytatem
