Stary 08-04-2010, 17:12   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Cykliczne wł./wył. się sprężarki klimy.
sprężarka klimy cały czas pracuje na zasadzie włącz/wyłącz. klimę się sprawdza najprościej wkładając termometr w kratki nawiewu (tylko środkowy klawisz włączony) w otwarty tylko jeden nawiew (pozostałe 3 pozamykane). tem. LOW i 1-2 kreski dmuchawy. wtedy temperatura z tego nawiewu powinna spaść do 5-10 stopni, jeśli tak jest to działa ok. oczywiście częstotliwość włączania się sprężarki powinna być w miarę rzadka. ale to "w miarę" trudno jest określić.
u mnie praktycznie nie słychać pracy sprzęgła sprężarki więc może u ciebie jest ono do regulacji lub naprawy. ale pewności mi brak w tym temacie.
skoro w zeszłym roku robiłeś serwis klimatyzacji to najprościej byłoby podjechać do takiego warsztatu i niech zobaczą czy gdzieś nie wycieka czynnik. w końcu po to dodają do czynnika chłodzącego płyn fluorescencyjny.
