Temat: [Escort 1995-2001] Gaśnie przy ruszaniu, później jest O.K.
Stary 09-04-2010, 19:48   #4
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Domyślnie Odp: Gaśnie przy ruszaniu, później jest O.K.
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj tych tematów ze "skrzyżowaniem", może coś znajdziesz dla siebie.........
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania nie gaśnie. To nie to. Gaśnie przy ruszaniu na pierwszych metrach na prostej drodze. Dodam jeszcze, że jak rano odpalę i nie ruszam, silnik pracuje normalnie. Tak po 3-5 minutach gdy silnik się trochę podgrzeje do w czasie ruszania już nie gaśnie. Wyglada że gdy silnik jest zimny i pod obciążeniem.
Dobra, jutro spróbuję ze świecami jak zalecasz. "Ssania" nie podejrzewam bo to jest tylko jeden kilkusekundowy problem. I jeszcze jedno. Nawet jak go potem w ciągu dnia zostawię na kilka godzin (silnik przecież wystygnie) po odpaleniu problem się nie pojawia. Dopiero następnego dnia rano.
Ostatnio edytowane przez anrex ; 09-04-2010 o 19:51
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
