Stary 10-04-2010, 09:50   #4
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie Odp: zamiennik czujnika wentylatora czy jest mozliwosc??
na 100% to jest ten czujnik na wezu ja tak mam.juz wymieniualem mase tych czujnikow za kazdym razem jakis inny tanszy drozszy i caly czas to samo.ogolnie to mi sie nie zalanczal wentylator wiec kupilem pierwszy czujnik i sie wlanczal jak temperatura byla na maxa czyli na czerwonym polu.
No niestety tego goscia juz nie zobaczylem wiec nie mam jak sie go zapytac. Z tegop co wiem to gwint jest ten sam tylko wlasnie wtyczka ale to by sie przerobilo.
Moze tak byc wogole ze nagrzewa sie na maxa potem schodzi prawie do minimum??nic sie nei stanie jak tak bedzie?
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
