Temat: [Fiesta 1989-1996] szarpie, nie schodzi z obrotów
Stary 10-04-2010, 20:54   #3
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
Domyślnie Odp: szarpie, nie schodzi z obrotów
ja tez miałem prawie taka sama sytuacje lecz jak jest zimny to szarpie od 3 do 5 biegu ale obroty sa normalne a pozniej jak sie rozgrzeje to juz jest ok.lecz to naprawiłem bo jedna z swiec była do bani i miała za mały prześwit pomiedzy krzesiwem a kawałeczkiem metalu co jest zaokrąglony i przez co iskra jest ale to nie wazne.wymieniłem ja i pozatym dokreciłem kapturki przy swiecach i zobaczyłem kable wysokiego napiecia i wcisłem je mocno w swiece z czego zauwazyłem ze podczas jazdy wyskakiwały wiec to były 2 przyczyny tego szarpania na zimnym czyli tak
1.moze to byc swieca
2.kable wysokiego
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
