Temat: [Escort 1995-2001] 1,6 16v wskaznik temperatury
Stary 11-04-2010, 16:27   #10
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1,6 16v wskaznik temperatury
zaraz,zaraz. Na włączonym zapłonie, bez czujnika i bez zwarcia we wtyczce czujnik jest na max, i jak wyłaczysz zapłon to tez zostaje na max? jesli tak, cos ze wskaźnikiem nie tak.
Powinno byc tak:
czujnik odłączony, brak jakiejkolwiek zwory, niezależnie czy silnik goracy, czy zimny, czy zapłon włączony, czy wyłączony, wskazówka powinna zawsze pokazywać minimum, czyli leżeć na "dole". Jesli jest inaczej, to albo uszkodzony wskaźnik, albo gdzieś zwarcie, albo brak któregoś zasilania w zegarach(jest kilka).
  Odpowiedź z Cytatem
