Odp: Escort 1.8 TD nierówna praca.
Wygląda to tak silnik jest zimny korektor wyprzedzenia wtrysku przyśpiesza zapłon i silnik daje rade. Silnik się nagrzewa korektor cofa zapłon i niestety lecą niebieskie bąki.
Z przyśpieszaniem na pompie trzeba uważać bo można przesadzić i na ciepłym będzie ok a na zimnym będzie klekot zaworów bo będzie zapłon za wczesny.
Ja obecnie mam wyprzedzenie wtrysku wyłączone (wyjęty przekaźnik) właśnie ze względu na zbyt wczesny zapłon na zimnym silniku mam już tak chyba 2 lata i jest ok i proszę nie pisać że w zimie go nie odpalę. W zimie pali bez problemu do temp. -20. więc oby wszystkie nasze klekoty paliły do takiej temp większość postów jest pisanych że temp spadła poniżej zera i są już problemy
Simson
