Stary 11-04-2010, 22:58   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: XR3i Cabrio - kolejny ford - pytania nowego :)
Wiazki w drzwiach sa ale jest to zalezne od tego czy fabryka to zapodała czy też nie. Czasem sa wiazki włacznikow jak ja miałem a nie było wiazki drzwi, trzeba było zmienić.
Z tego co wiem Caby miały elektryke tyłu, ale czy wszystkie tegho nie wiem. Najlepiej od caba MK5/6/7.
Tylko od CABRIO.
Najprosciej przeliczyc KW/ ilosc KW x 1.36 = xxx KM
Jesli masz cywilny 105 konny to wałki/przepustnica/obudowa przepływki/obudowa filtra/rura dolotu/kolektor ssacy plastikowy z np Mondeo 2.0 tylko ze srebrną pokrywa zaworów. Sredni przyrost na tym to ok 25KM.
Lub seria z RQB cvzyli 130 Konnego. Wtedy przepustnica, przepływka wałki i moze rura dolotu i tyle.
Taki system musi działac z przekaznikiem funkcji komfort zeby przy domykaniu przekaznik rozłaczał zasilanie bo silniki sie popala. A tego w escortach wogole nie było.
Funkcje Komfort mozna zaadoptowac z Mondeo, a układ opuszczania i domykania szyb np z E36.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 11-04-2010 o 23:00
Magik123 jest offline
