Temat: [C-MAX 2007-2010] Demontaż tylnego zderzaka
Stary 13-04-2010, 08:54   #2
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: Demontaż tylnego zderzaka
model przed liftem (dałeś temat MK2 ??)
w załączniku jest schemat
dwie śruby [2] masz w nadkolach po boku - wystarczy odkręcić osłonki i lekko je odgiąć - nie trzeba demontować
dwie śruby [4] masz pod odblaskami - podważasz śrubokrętem są na wcisk
dwie śruby [6] są od dołu
potem trzeba poruszać i powinno puścić - są klamry od góry, tak jak klapa
trzeba tu chyba nacisnąć ?
potem zdjąć ze śrub w nadkolach
w każdym razie mnie zeszło bez problemów
powodzenia
Typ Pliku: jpg zderzak.jpg (16.8 KB, 1522 wyświetleń)
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
