Temat: [Fiesta 2008-2012] Buczenie w trakcie jazdy
Stary 14-04-2010, 16:30   #9
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Domyślnie Odp: Buczenie w trakcie jazdy
Oj konkretnej marki to nie polecę...
W escorcie miałem kiedyś awarię łożysk (w sumie w ciągu 3 łożyska padły w przeciągu 2 lat - oba tylne). Z tego co wiem w Fordach raczej nie ma ryzyka zablokowania się koła jak łożysko już kompletnie się rozleci (to mu raczej nie grozi). Wiem, że w innych markach (np renault) trzeba łożyska robić na gwałt, bo mogą koło zablokować. W Fordach raczej tak nie jest.
To które łożysko padło lokalizuje się na słuch, ale do tego trzeba doświadczonego ucha. Mnie się (w escorcie) wydawało że to był prawy przód, a okazał się lewy tył. Samemu ciężko dojść bez wprawy.
Jak jeszcze nie jest źle (ja essim jeździłem chyba 2 miesiące aż wymieniłem) możesz pokombinować z zamianą opon itp itd. Załóż może na 1-2 dni zimówki, będziesz miał pewność czy to nie opony.
Cena dobrego łożyska to pewnie ok 100 + założenie.
Aha, na kierownicy nic raczej nie poczujesz, tym bardziej jeśli to tył. A i przy przednim raczej nic nie czuć.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
