Stary 16-04-2010, 10:05   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Czy zawsze wymieniamy pompę wody razem z rozrządem ?
Napisał Lofbirr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik ktorego nie znasz powie ci ze trzeba wymienic, taki ktory jest twoim znajomym - powie ci prawde. a wiec jakiego masz mechanika ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grubo się mylisz!!!
podsumujmy:
- rozrząd robisz przy 200.000km
- aktualnie pompa jest niby dobra
- robisz tylko rozrząd
a ile wytrzyma pompa czy drugie 200.000km ???
Co jeśli padnie za 10.000km i będziesz ponownie płacił za rozbiórkę silnika
Twoja strata !!
Raz płacisz przy wymianie rozrządu a drugi raz płacisz przy wymianie pompy
Pompę wymienia się profilaktycznie aby za chwilę nie płacić za druga rozbórkę auta.
Tak samo jest z łożyskiem w sprzegle - nawet jak jest OK to się wymienia bo raczej nie przetrwa do drugiej wymiany sprzęgła, a po co płacić dwa razy za rozbórkę tego samego.
PODKREŚLAM
Nie wymieniamy pompy / łożyska dlatego że już dzisiaj jest do wymiany tylko dlatego, że nie wytrzyma do drugiej wymiany rozrządu / sprzęgła.
Zrobicie jak uważacie - ja bym nie oszczędzał na siłę bo to się mści
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-04-2010 o 10:07
