Odp: regulacja ręcznego
Co do naciągania ręcznego .
Tak jak wcześniej było napisane regulacja jest koło dźwigni.
Nie zawsze da się naciągnąć ręczny.
1 powód może być zjechany gwinty przy rególacji --> Zalecana wymiana małej linki do rególacji
2 powód wyciągnięta linki od ręcznego -- objawy nierówne hamowanie na kołach, lub bardzo słabe działanie --> Lekarstwo wymiana linki hamulca
Warto sprawdzić stan samo regulatora, ewenualnie ustawić go ręcznie za pomocą śrubokręta.
