Hej
1. Czy może być uszkodzony wtrysk ale nie widać tego na teście przeplywowym ?
2. Dlaczego za pierwszym razem tez był ten sam błąd mimo ze to wtryski na 2i3 cylindrze padły. (nie uzywam numerach wtryskow bo wiem ze nie są po kolei)
3.Czy aso jak podłączy do kompa powie mi coś wiecej ?*
4. Wymieniać ten wtrysk czy szukać przyczyny gdzie indziej ?
ad 1. może być uszkodzony rozpylacz
ad 2. IDS/WDS używa nr cylindrów ale w kolejności zapłonu (1-3-4-2) a nr błędu jest związany z gubieniem kodów przez ecu
ad 3. tak - wtryski do wymiany
ad 4. gdzie indziej też bo w jednym poście napisano że akumulator gubił pojemność i stąd problemy z gubieniem kodów wtrysków przez sterownik wtryskiwaczy (p2336-p2339)
wpisz P2339 i szukaj:
http://forum.fordclubpolska.org/sear...archid=1327974
