Temat: [Escort 1992-1995] wymiana czujnika ciśnienia oleju 1066811
Stary 18-04-2010, 20:39   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: wymiana czujnika ciśnienia oleju 1066811
Oleju nie musisz spuszczać tylko poczekaj aż cały spłynie do misy olejowej. Czujnik jest tak wysoko, że aby wylał się przez niego olej to do silnika musiał byś z 10l wlać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecinaka nie musisz używać tym bardziej że z okolic czujnika się "poci" a co za tym idzie gwint jest nasmarowany. Wystarczy zwykły klucz lub nasadka. Niestety, ale najlepiej się położyć pod autem i się nieco ubrudzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klucz powinien łatwo wejść bo przecież niedaleko jest filtr oleju który najczęściej także odkręca się kluczem lub przebija śrubokrętem, wiec nie ma opcji że nie da się klucza tam wetknąć.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 18-04-2010 o 20:44
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
