Temat: [Escort 1995-2001] Temperatura pracy silnika
Stary 18-04-2010, 21:18   #29
KLimEK1990
Avatar KLimEK1990
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Ford Escort GT MK6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Odp: Temperatura pracy silnika
Napisał -waldi- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 przeczytaj jeszcze raz co napisałes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płyn na zimnym silniku ma byc w okolicy min, na gorącym pod max
i płynu nie leje sie pod max na zimnym bo wyrzuci nadmiar i tak korkiem
Chyba jednak Magik ma tutaj racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... Bynajmniej nie spotkalem sie z takim przypadkiem ze w warsztatach np leja do minimum poziomu bo jak silnik sie zagrzeje to podnosi sie na max.. Na rozum weź to ze Max nie jest nigdy oznaczony przy samym juz korku pojemnika z wodą do chłodnicy czy tam płynem.. zawsze ma wolną lukę jeszcze bo ktos pomyślał o tym wcześniej że woda przy zagrzaniu sie kawalek podniesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KLimEK1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
