Wydaje mi się, a nawet jestem pewien że to dokładany alarm. Ten guzik to przyciska aktywujący/deaktywujący alarm, natomiast czujnik "shock sensor" to czujnik wstrząsów. Jak kopniesz w koło to alarm powinien się załączyć
Jeżeli dobrze pamiętam to na włączonym zapłonie jak przytrzymasz ten guzik to powinien się alarm deaktywować (np gdy oddajesz auto mechanikowi). Gdy chcesz go uzbroić to na włączonym zapłonie trzymasz go do momentu zapalenia kontroli alarmu. W niektórych modelach sekwencja naciśnięć powoduje ustawianie parametrów pracy. Na tym czujniku masz regulacje czułości. Jak ja sobie montowałem to tak początkowo ustawiłem ze jak pies koło auta zaszekał to się alarm załączał
Trochę lipa że masz ten czujnik na wierzchu założony - raz że jest na widoku, a dwa to powinien być zamocowany na stabilnym elemencie karoserii (wtedy najlepiej zbiera wstrząsy).
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
