Odp: "Porysowany" zderzak. Pytanko.
Skoro nie wiesz jak to zrobic to po co pytasz czy dasz rade? Nie dasz rady bo lakiernictwo to nie wkrecenie srubki.
Lub dasz rade ale bedzie to wygladac zle.
Jesli chcesz robić to trzeba przygotowac powierzchnie wyrównując obdarta farbę oraz powierzchnie wokoł niej. Na to szpachlowka do plastiku lub zwykła alu. Zrobienie powierzchni, przetarcie to 180 i na to podkład akrylowy. Podkład zawsze daje sie kilka centymetrow dalej poza obrys obrabiany, nie okleja sie tego. Nastepnie matowanie podkładu oraz lekko obrys poza nim na mokro 800. Nastepnie do okoła miejsca obrabianego zmatowanie pwoierzchni papierem 2000 na mokro w celu zrobienia przejscia nowego koloru w stary. Nastepnie polakierowanie tego miejsca z przypyleniem miejsca gdzie było matowane 2000. Tu juz nie wnikam czy to akryl czy baza.
Nastepnie po wyschnieciu papierem 2500 na mokro matujemy miejsce lakierowane oraz wygładzamy miejsce zapylone do okoła. Pozniej juz tylko polerka i element jak nowy.
Tak to powinno wygladac.
