Stary 18-04-2010, 22:29   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Sytuacja polityczna po katastrofie a wybory prezydenckie
Tego właśnie się obawiam:
Napisał El Nino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oby Jaru nie wyskoczył z hasłem kampani "jako brat bliźniak wiem dobrze jak dopełnić woli brata, by w kraju było lepiej".
a ludzie , starsi często i słuchacze pewnej rozgłośni ojca dyrektora
Napisał Rudy212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
społeczeństwo może pomyśleć "brata stracił w ogromnej tragedii, mama chora - a niech ma-zagłosuje na niego" tego się boję
W ciągu kilku dni Jarek powinien sie odezwać, może ktoś z pisu pokaże nam wstępny szkic sytuacyjny planu B pisu. Co do Ziobro - również moim zdaniem właśnie on mógłby być twarzą nr 1 pisu ale on nie jest typem służalczym, chadza własnymi ścieżkami a nie takiego człowieka Jarek potrzebuje na fotelu prezydenta. Kandydat z sld bedzie tak czy siak numerem 3 lub dalej, bez wiekszego wpływu na rozkład głosów na liderów tej kampanii. Sama kampania też będzie wyjątkowa. Przecież łatwo o wpadkę i świeża "rana" katyńska zostanie rozdrapana co przeciwnikowi daje asa do rękawa, hmmm.. Trzeba bedzie dużej rozwagi przy każdym starciu...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
