Stary 20-04-2010, 06:05   #2
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.8 (pokrywa aluminiowa) na silnik z czarną pokrywą zaworów
Niestety faktycznie może tak być... różnice polegają na mocowaniach z jednej strony poduszki a z drugiej do skrzyni. Poduszka to nie problem ale skrzynka to już większy (ale nie jestem pewien czy jednak nie są te same).
Na pewno różne są przepustnice i cały dolot, wydech też jest inny. do do kompa to nie wiem czy by nie obsłużył.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
