Temat: [Focus 1998-2004] Gdzie czujnik temperatury w TDDI
Stary 20-04-2010, 13:01   #4
mir_99
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Gdzie czujnik temperatury w TDDI
Dzieki za odpowiedz.
Widzę że kolega mkaminski jest obstukany w temacie forda to jeśli można mam pytanie oczywiście nie tylko do niego a chodzi mi o to - czujnik temperatury odpowiada za prawidłowe wskazania wskaźnika temp. ale z tego co przeczytałem wysyła informacje również do sterownika silnika, z którego taka informacja biegnie do sterownika pompy wtryskowej gdzie jest przetwarzana i następuje odpowiedni wtrysk paliwa odpowiednia dawka. Piszę o tym nie bez przyczyny, ponieważ od paru miesięcy walczę z moją foką, bo jak silnik jest zimny to odpala jak jest rozgrzany (dogrzany) to również nie pali na średnich temperaturach i dlatego pomyślałem, że może jest to ten czujnik. Co myślicie na ten temat a może inne sugestie.
mir_99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
