Ale jak kupie jakąś używke to trzeba ją będzie jeszcze sprawdzić i ustawić orientujecie się co trzeba zrobić zaraz po kupnie używanej pompy przed wmontowaniem jej do autka i ile to może kosztować ?
Jeżeli chcesz sprawdzić stan pompy to musisz to zrobić w warsztacie gdzie owe pompy remontują ( byle gdzie tego nie zrobisz ),jeszcze przed wstawieniem .
Regulacji powinien dokonać twój mechanik ( ewentualna korekta biegu jałowego , zaworu booster, czy ustawienia dawki minimalnej dźwigni przyśpieszenia) . Chyba że posiadasz instrukcje regulacji pompy,ustawienia rozrządu, i sam chcesz się pobawić
Ps : Osobiście uważam że dobrze robisz decydując się na używkę, naprawy mało nie kosztują a gwarancji zadowolenia po jej dokonaniu , nie masz żadnej.
