Ford Escort 1.8D 1990r. nie zapalił dzisiaj z rana. Wyładował cały akumulator. To co już sprawdziłem:
- świece żarowe - wszystkie sprawne + dochodzi prawidłowo zasilanie.
- rozrusznik - kręci
- podłączyłem "na krótko" butelkę z 1L ropy. Pompa zaciąga paliwo.
Podczas kręcenia słychać, że coś próbuje załapać, co jakiś czas poleci dymek.
Proszę o jakieś rady. Niestety pewnie mechanik mnie czeka :/
Pierwsza sprawa jaka wpadła mi do głowy to pytanie , jak sprawdziłeś świece ???
Ok , przekaźnik może dawać napięcie na świece ale masz pewność że te działają ? Masz wiekowy silniczek , kompresja już może nie ta , wystarczy awaria jednej świecy i jest problem. Tym bardziej stawiam na świece jeżeli problem pojawił się nagle.
Odkręć każdą ze świec po kolei , i podłącz na krótko do przewodu zasilającego.
