Temat: [Focus 1998-2004] Załączający się wentylator
Stary 21-04-2010, 23:17   #31
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator
Jezeli chodzi o drugorzedny problem czyli nawiew wnetrza to jest spalony sam przelacznik.
No a odnosnie problemu ciaglej pracy wentylatorow to nie ma rozwiazania na ta chwile. Po wlozeniu ktoregokolwiek przekaznika od wentylatorow wlaczaja sie wiatraki. Rozebralem jeden przekaznik i nie wyglada na zwarty (najwyzej pozniej sprawdze elektrycznie).
Wentylatory wlaczaja sie ok 2-3 sekundy po odpaleniu silnika i pracuja na pierwszym biegu przez kolejne 2-3. Potem wlacza sie drugi bieg.
To raczej nie wskazuje na zwarcie, ale na cos co musi je wlaczac (klima?).
Klima - wyjelem przekaznik klimy i bez roznicy. Sprobuje odlaczyc wszystkie bezpieczniki od klimy i zobacze.
Czujnik temp w glowicy - po odpieciu rowniez bez zmian.
Zastanawiam sie nad opornikiem na obudowie wentylatorow, ale nie jest nadpalony.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
