Temat: [Mondeo 2000-2007] Tuleje tylnej belki kombi sa czy nie?
Stary 22-04-2010, 09:29   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Tuleje tylnej belki kombi sa czy nie?
sprawdź wydech bo może się gdzieś obija o zbiornik paliwa a może to być spowodowane kończącym się łącznikiem elastycznym. jeśli nie wydech to niestety trzeba dokładnie obejrzeć tuleje zawieszenia i linki hamulca ręcznego. pomijam oczywiście to co wozisz w bagażniku (np. niedokręcone koło zapasowe albo lewarek).
jak wygląda pochylenie tylnych kół. l l czy / \ ? patrząc od tyłu oczywiście. jeśli ewidentnie widać (w porównaniu do przednich kół), że koła z tyłu są pochylone do środka to zawieszenie jest do robienia.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-04-2010 o 09:33
