Witam, forda mam od niedawna i taki problem czy zimny czy ciepły ciężko go uruchomić,prawie zawsze pomagam pedałem gazu,i jeszcze jedno na biegu jałowym po depnięciu pedału gazu [do dechy] pokazuje tylko 2000-2200.Czy to jest normalne w Fordach,wcześniej miałem Hondę 1.5 16v i kręcił do 6000.
ale wchodzi ci na obroty i pokazuje te 2000-2200 czu dochodzi tylko do tylu?
Może pora wymienić świece i przewody to zacznie ci odpalać.
A i rocznik 1991 to MK5
Pozdrawiam.
