Temat: [Escort 1995-2001] styki kostki od pompy wtryskowej
Stary 22-04-2010, 17:36   #2
glazik5
Domyślnie Odp: styki kostki od pompy wtryskowej
ciezko opisac bez sprawdzenia. ale jak z kazdego korektora wychodza po 2 kabelki to widzisz przeciez w ktorym miejscu sie lacza w kostce, i nastepnie leca wiązka kabli do komputera.
a eletrozawor znajduje sie po prawej gornej stronie patrzac od przodu samochodu. zobacz na internecie jak wyglada elektrozawor i porownasz. dochodzi do niego 1 kabelek
  Odpowiedź z Cytatem
