Temat: [Focus 1998-2004] Gdzie czujnik temperatury w TDDI
Stary 22-04-2010, 20:33   #12
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Domyślnie Odp: Gdzie czujnik temperatury w TDDI
Stawiam na któryś zawór zwrotny paliwa. Paliwo , które znajduje się w pompie wtryskowej i przewodach wys. ciśnienia powoduje uruchomienie na chwilę silnika. Później trzeba trochę pokręcić, żeby pompa podała paliwo na pompę wtryskową bo przewód od pompy do zbiornika zrobił się pusty. Jak już dobrze zassie to silnik będzie działał prawidłowo do dłuższego postoju.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
