Stary 22-04-2010, 23:07   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Czujnik polozenia przepustnicy-jak sprawdzic czy jest dobry?
Podlanczasz analogowy miernik pod niego. Jezeli masz do mierzenia oporu to podlanczasz pod dwa przewody tego czujnika i poruszasz delikatnie symulujac ruch przepustnicy i obserwojesz wskazowke na mierniku. Powinna ona przesowac sie plynni. Jezeli jest uszkodzony to beda nagle skoki wskazowki na mierniku. Jezeli masz miernik do mierzenia napiecia to mozesz wziasc jakas baterie czy cos podobnego i tez da sie zmierzyc.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
