Odp: Czujnik polozenia przepustnicy-jak sprawdzic czy jest dobry?
A czy jesli jest uszkodzony czujnik to obroty mogą się zawieszać np 1500 i przy dojeżdżaniu do skrzyżowania bardzo wolno spadają lub trzymają 1500zarówno na paliwie jak i na gazie, dodam, że przypływka wymieniona, krokowy czyszczony, świece i kable wn wymienione
