Stary 24-04-2010, 01:05   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Czujnik polozenia przepustnicy-jak sprawdzic czy jest dobry?
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jesli jest uszkodzony czujnik to obroty mogą się zawieszać np 1500 i przy dojeżdżaniu do skrzyżowania bardzo wolno spadają lub trzymają 1500zarówno na paliwie jak i na gazie, dodam, że przypływka wymieniona, krokowy czyszczony, świece i kable wn wymienione
Bardzo prawdopodobnie zawór wolnych obrotów wymaga czyszczenia/wymiany. Ten czujnik o którym piszesz to potencjometr. Pomiar po pierwsze miernikiem rezystancji, żeby sprawdzić czy pracuje jak należy, później miernikiem napięcia żeby upewnić się że dochodzi i odchodzi... ale to inna bajka. Ty masz cos z zaworem wolnych obrotów, zwanym silniczkiem krokowym
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
