Temat: [Focus 1998-2004] Załączający się wentylator
Stary 24-04-2010, 21:28   #36
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator
Dmuchawa chodzi. Rzeczywiscie wlacznik na panelu byl stopiony.
Jezeli chodzi o wentylatory to dalej nie wiem nic. Przerylem schematy i wszystkie sygnaly czujnkow wchodza do komputera tak samo sterowanie przekaznikami wentylatorow jest sterowane bezposrednio z ECU. Nie ma za bardzo tez mozliwosci, zeby cos sie zwarlo tak, zeby wentylatory pracowaly caly czas.
Zmienilem przekazniki i nic.
To samo po odlaczeniu klimy.
Najdziwniejsze, ze nawet po odlaczeniu czujnika temp glowicy wyswietlana jest temperatura (rosnie podczas pracy) w trybie serwisowym licznika. Skad ECU bralby wiec temperature cieczy?
Znalazlem info, ze TDDI moga byc wyposazone w tempomat, mam nawet schemat podlaczenia. POzostaje kwestia uruchomienia w ECU.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
