Ale to sprzęgiełĸo powinno działać przy włączonej klimatyzacji? Czy wystarczy żeby był włączony tylko zapłon i klima czy silnik musi być uruchomiony?
A i jeszcze jedno, jakby się okazało, że to sprzęgiełko to jak przedstawia się naprawa? Wymiana tylko tego sprzęgiełka?
Musi pracować silnik , jak prad będzie dochodził to albo masz maksymalnie pordewiały zabierak przy sprzęgiełku , zbyt duzy luz na nim alenajczęściej pada sama cewka ,która da sie wymienić sama i na aucie tylko trza mieć troszke zgrabne raczki .
