Stary 25-04-2010, 23:58   #18
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha to powiem mechanikowi, żeby sprawdził te wtryskiwacze, sprzęgło dzisiaj sprawdzę i zobaczymy najbardziej podejrzewam ren katalizator. d4nny a ile Ci wyszło regenerowanie wtryskiwaczy?
wtryski regenerował mi kolega ojca i nie wziął za robote
koszt czesci tj. koncowki, podkladki, wezyk to 285 PLN, na HYDRO DIESLU w Białymstoku za zregenerowanie wtryskow chcieli niby tylko 60 PLN/wtryskiwacz wraz z wykreceniem/wkreceniem, wyszloby taniej ale jak mi ten gosciu robil to ja widzialem jak i co i wiem co jest zalozone, po za tym pewnie doliczyliby nie malo za takie duperele jak wlasnie podladki wezyk a druga sprawa od razu mialem zmierzone cisnienie na tlokach i sprawdzilismy czy swiece grzeja a no i paliwo nie spalone bo gosc w moim miescie ma warsztacik
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 26-04-2010 o 00:01
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
